什么是PCIe拆分 ?
日期: 2024.08.16
什么是PCIe拆分 ?
PCIe 拆分(分叉)是将单个物理 PCIe 插槽拆分为多个通道配置的过程,允许多个设备连接到主板上的单个 PCIe 插槽。这通常是在主板的 BIOS/UEFI 设置中完成的。
如何启用PCIe拆分 ?
1. 访问 BIOS/UEFI 设置:
  • 重新启动计算机。
  • 按相对应的键(通常是 Delete、F2、F10、Esc 或主板制造商指定的特定键)进入 BIOS/UEFI 设置。
找到PCIe插槽配置:
  • 导航至 “高级 ”或 “芯片组 ”设置选项卡。具体位置可能因主板制造商而有差异。
  • 查找与 PCIe 插槽配置、PCIe 拆分 或类似术语相关的设置。也可以在 “PCI 子系统设置 ”等子菜单下找到。
启用 PCIe 拆分:
  • 选择要拆分的 PCIe 插槽。
  • 选择适合您需求的拆分模式。常见的分岔模式包括:
    • x4x4x4x4:将1个 x16 插槽拆分为 4个 x4 插槽。
    • x8x8:将1个 x16 插槽拆分为2个 x8 插槽。
    • x8x4x4:将1个 x16 插槽拆分为 1个 x8 插槽和 2个 x4 插槽。
  • 保存更改并退出 BIOS/UEFI 设置。这通常是通过按 F10 并确认更改来完成的。
验证配置:
  • 系统重新启动后,再次进入 BIOS/UEFI 设置,以确保已正确应用更改。
注意:并非所有主板都支持 PCIe 拆分,可用的选项可能因主板型号和 BIOS/UEFI 版本而有差异。请务必参阅您的主板手册,了解具体说明和兼容性信息。
PCIe插槽是空的吗?
PCIe 插槽是扩展硬盘存储的绝佳解决方案。1 个 PCIe 插槽最多可支持 4 个 NVMe 硬盘!下面,我们按 PCIe 拆分通道类型提供了各种 PCIe 插槽产品。
需要 PCIe 拆分 x4/x4/x4/x4
ExpressSlot MB204MP-B
  • 适用于 4 个 30-80mm 的 M.2 PCIe NVMe SSD
  • 支持1 个 PCIe 5.0 x16 插槽向下兼容
ExpressSlot MB204MP-1B
  • 支持1 个 PCIe 4.0 x16 插槽向下兼容
ExpressSlot Core MB312M4P-B
  • 适用于2 个30-80mm的 M.2 PCIe4.0 NVMe SSD
  • 使用 1 个 PCIe 4.0 x8 或 x16 插槽
MB842MP-B
  • 适用于2 个30-110mm的 M.2 PCIe NVMe SSD
  • 使用 1 个 PCIe 3.0/4.0 x8 或 x16 插槽
ExpressSlot Elite MB842M5P-B
  • 使用 PCIe 5.0 x8/x16接口 (向下兼容 PCIe 4.0/3.0)
MB303E5P-B
  • 2 块9.5mm E1.S NVMe SSD ,免螺丝快速安装
  • 单盘独立 PCIe 5.0 x4 通道,单盘最高 128Gbps 传输速率
无需 PCIe 拆分
MB221E5P-B
  • 适用 1块9.5mm E1.S NVMe SSD,免螺丝安装
  • PCIe 5.0 x4接口,每块SSD高达128Gbps
ExpressSlot Elite MB840M2P-B
  • 适用于 1 个 30-110 mm的 M.2 PCIe NVMe SSD
  • 使用 1 个 PCIe 3.0/4.0x4 或 x8 和 x16 插槽
ExpressSlot Elite MB840M5P-B
  • 使用 PCIe 5.0 接口 (向下兼容 PCIe 4.0/3.0)
ExpressSlot Core MB305M4P-B
  • 适用于 1 个 30-80 mm的 M.2 PCIe NVMe SSD
  • 使用 1 个 PCIe 4.0 x4/ x8 /x16 插槽
ExpressSlot Elite MB111VP-B
  • 适用于 1 个 2.5 英寸 U.2/U.3 NVMe SSD,高度为 7mm
MB839SP-B
  • 适用于 1个 5-9.5  mm的 SATA 机械硬盘或固态硬盘
  • 使用 1 个 PCIe 2.0/3.0 x1、x4、x8 和 x16 插槽
EZConvert Ex Pro
MB987M2P-1B
  • 适用于 1 个 30-110mm 的 M.2 PCIe NVMe SSD
  • 使用 1 个 PCIe 3.0/4.0 x4 或 x8 和 x16 插槽
