ICY DOCK NVMe 硬盘抽取盒安装指南
日期: 2024.06.20
我们提供了一份快速安装指南,以简化将基于 NVME PCIe 的硬盘盒连接到 PC 系统的过程,确保无缝对接和最佳性能。
了解硬盘盒接口的连接选项
在深入研究连接过程之前,熟悉 PC 存储硬盘盒的连接选项至关重要。我们的产品主要采用常见的行业标准接口:SlimSAS 8i (SFF-8654)、SlimSAS 4i (SFF-8654)、OCuLink 4i (SFF-8612)、miniSAS HD (SFF-8643) 和 MCIO (SFF-TA-1016)。这些接口提供高速数据传输速率和强大的连接性,确保存储设备与主板之间的高效通信。
分步连接指南
  1. 确定主板上的可用接口连接器: 首先检查主板以找到可用于数据传输的接口。这些接口可能包括但不限于 OCuLink 4i、SlimSAS 8i、SlimSAS 4i 和 MCIO 8i 接口。这些连接器的位置和数量可能在主板的手册或文档中。
  2. 确定所需的 ICY DOCK硬盘抽取盒机身上的接口: 如果不确定使用的接口,请参考手册或产品页面。
  3. 连接硬盘盒: 确定系统和硬盘盒的接口后,使用适当的数据连接线将它们连接起来。将每条数据连接线的相应端连接到主板和硬盘盒上的相应端口。确保连接安全,防止数据传输中断或物理损坏。
  4. 通电: 在硬盘盒牢固连接后,打开计算机电源。系统应自动检测新连接的存储设备。如果没有,您可能需要访问系统的 BIOS 设置才能手动启用检测到的设备。
处理有限的连接选项
在某些情况下,用户可能会遇到主板的接口有限或不兼容,无法连接到我们的硬盘抽取盒。幸运的是,有一些解决方案可以克服这一挑战:
  • HBA(主板/RAID 转接器)卡: HBA 卡用作扩展卡,可为您的系统添加其他连接选项。根据 HBA 卡的不同,它可以添加更多 MCIO、SlimSAS、OCuLink 或 MiniSAS 接口。只需将 HBA 卡插入主板上可用的 PCIe 插槽,这些接口即可使用。
  • M.2 插槽转接器: 或者,您可以使用 M.2 插槽转接器为您的系统添加额外的接口。这些转接器通常插入主板上可用的 M.2 插槽,为连接存储硬盘盒提供了方便且节省空间的解决方案。
探索其他连接选项: 我们提供一系列旨在增强连接性和灵活性的数据连接线
这些 数据连接线 提供额外的连接,为您的存储硬盘盒提供增强的多功能性和兼容性。
*某些 HBA 卡可能需要专用数据连接线,请参阅产品页面的常见问题解答以了解兼容性
结论
将 PC 存储硬盘盒连接到计算机主板是一个简单的过程,具有正确的知识和配件。通过按照本指南中概述的步骤并探索其他连接选项(如 HBA 卡和专用数据连接线),您可以将存储硬盘盒无缝对接到系统中,从而释放更大的存储灵活性和性能。立即利用我们全面的存储解决方案提升您的计算体验。
接口 另一侧连接接口  所需数据连接线 兼容型号
SlimSAS 4i (SFF-8654) SlimSAS 4i (SFF-8654) MB323L-B
SlimSAS 8i (SFF-8654) SlimSAS 4i (SFF-8654) MB306L-B
SlimSAS 8i (SFF-8654) OCuLink 4i (SFF-8612) MB206L-B
MCIO 8i (SFF-TA-1016) OCuLink 4i (SFF-8612) MB302L-B
MCIO 8i (SFF-TA-1016) SlimSAS 4i (SFF-8654) MB310L-B
