什么是PCIe扩展插槽位?
日期: 2024.07.26
什么是PCIe扩展插槽位?
PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)但通常被缩写为PCle或PCI-E,是计算机内部设备的一种标准类型的接口。指的是计算机主板上的一种实际扩展槽位,允许安装PCIe扩展卡。这些卡可以为计算机提供其他功能,例如图形处理、网络连接或存储。
PCIe 扩展插槽有不同的尺寸,最常见的是 PCIe x1、PCIe x4、PCIe x8 和 PCIe x16。这些数字表示插槽可用于数据传输的通道数。例如,PCIe x16 插槽有 16 个通道可用,而 PCIe x1 插槽只有一个通道。
使用 PCIe 扩展插槽作为额外硬盘存储的好处
Left Image
高速
与 SATA 和 SAS 相比,PCIe 提供更快的数据传输速度,PCIe 5.0 的理论最大速度为 128千兆字节/秒 (GB/s)PCIe 4.0 最大速度为 64 千兆字节/秒 (GB/s),而 SATA 3.0 的最大速度为 6 千兆字节/秒 (Gb/s)。这使得 PCIe 成为需要快速数据访问和传输速度的应用的理想选择,例如游戏、视频编辑和其他多媒体任务。
Left Image
低延迟
与 SATA 和 SAS 相比,PCIe 还具有更低的延迟,这意味着数据的访问和传输速度更快。这在虚拟现实和增强现实等实时应用中尤为重要,因为低延迟对于实现无缝用户体验至关重要。
Left Image
减少电线杂乱
采用 PCIe 3.0/4.0/5.0 接口可在同一位置提供电源和数据传输,最终减少系统中的电线杂乱
Left Image
NVMe 支持
PCIe 还支持 NVMe(Non-Volatile Memory Express)协议,该协议专为 SSD(硬盘)设计。NVMe 提供了其他优势,例如提高性能、降低延迟和降低功耗。
总体而言,使用 PCIe 作为存储接口在速度、延迟和对 NVMe 的支持方面具有显着优势。这使其成为需要快速可靠存储的高性能计算应用的理想选择。
在 PCIe 扩展插槽位中安装可移动硬盘的优势
• 可以轻松安装和拆卸 SSD(硬盘),这在需要更换或升级 硬盘 的情况下非常有用。
• 无需拆卸整个计算机即可轻松升级存储,节省时间和精力。
• 允许使用多个 硬盘,这对于需要存储大量数据或需要高性能存储以要求苛刻的应用程序的用户非常有用。
ICY DOCK PCIe扩展插槽产品:
  E1.S NVMe SSD
ExpressSlot Elite MB221E5P-B
- 支持 1块9.5mm E1.S NVMe SSD,
- 密闭导流风道设计,最大化散热效率
- 单盘最高 128Gbps 传输速率
- 集成 50mm 无框风扇,实现主动散热
  了解更多    立即购买
ExpressSlot Elite MB303E5P-B
- 支持 2 块9.5mm E1.S NVMe SSD
- 单盘高达 128Gbps 传输速率
- 支持硬盘热插拔,无需关闭 系统电源
  了解更多    立即购买
  M.2 NVMe SSD
ExpressSlot Elite MB840M2P-B
- 支持 1 x M.2 NVMe 硬盘 (30-110mm)
- 支持高达 64Gbps 的传输速度
- 可拆卸式托盘&免工具安装设计,便于维护
- 内置导热硅胶片将热量从硬盘传导到
  金属托盘散热
- 支持 5000+ 次插入/拔出周期
ExpressSlot Elite MB840M5P-B
- 支持PCIe5.0 高达 128Gbps 的传输速度
- 内置导热硅胶片将热量从硬盘传导到
  金属托盘散热
- 支持 5000+ 次插入/拔出周期
ExpressSlot Core MB305M4P-B
- 支持 1x M.2 NVMe SSD (30-80mm)
- 每个硬盘支持高达 64Gbps 的传输速度
   (需要 PCIe 拆分)
- 内置导热硅胶片将热量从硬盘传导到
  金属托盘散热
- 支持 5000+ 次插入/拔出周期
ExpressSlot Core MB312M4P-B
- 支持 2x M.2 NVMe 硬盘 (30-80mm)
   (需要 PCIe 拆分)
- 内置导热硅胶片将热量从硬盘传导到
  金属托盘散热
- 支持 5000+ 次插入/拔出周期
ExpressSlot Elite MB842MP-B
- 支持 2x M.2 NVMe 硬盘 (30-110mm)
   (需要 PCIe 拆分)
- 内置导热硅胶片将热量从硬盘传导到
  金属托盘散热
- 支持 5000+ 次插入/拔出周期
ExpressSlot Elite MB842M5P-B
- 支持 PCIe5.0 每个硬盘 高达 128Gbps 的
  传输速度(需要 PCIe 拆分)
- 内置导热硅胶片将热量从硬盘传导到
  金属托盘散热
- 支持 5000+ 次插入/拔出周期
EZConvert Ex MB987M2P-1B
- 支持 M.2 NVMe 硬盘(30-110mm)
- 支持高达 64Gbps 的传输速度
- 铝制散热盖和充足的通风设施,实现硬盘
  最佳的冷却效果
- 免工具硬盘安装设计,易于维护和升级
- 支持5000+ 次插入/拔出周期
ExpressSlot MB204MP-B
- 支持4 x M.2 NVMe 硬盘(30-80 mm)
- PCIe 5.0 每个硬盘支持高达 128Gbps
  的传输速度(需要 PCIe 拆分)
- 铝制散热盖和高效能50mm散热风扇,实
  现硬盘最佳的冷却效果
- 可拆卸的硬盘托盘,无需工具即可安装
  硬盘,便于硬盘维护
- 支持5000+ 次插入/拔出周期
ExpressSlot MB204MP-1B
-PCIe 4.0  每个硬盘支持高达 64Gbps的
  传输速度(需要 PCIe 拆分)
  现硬盘最佳的冷却效果
- 可拆卸的硬盘托盘,无需工具即可安装
  硬盘,便于硬盘维护
- 支持5000+ 次插入/拔出周期
  U.2 NVMe SSD
ExpressSlot Elite MB111VP-B
- 支持 1 个 U.2/U.3 NVMe SSD ,
  高度高达 9.5mm
- 支持传输速度高达 64Gbps
- 支持硬盘热插拔,无需关闭 系统电源
- 支持10000+ 次插入/拔出周期
  了解更多    立即购买
  2.5" SATA SSD/HDD
ExpressSlot Elite MB839SP-B
- 支持 1x2.5" SATA硬盘在1x PCIe插槽位,
  支持高度5mm- 9.5mm2.5" 硬盘高度
- 支持500 Mbps 的传输速度
- 支持硬盘热插拔,无需关闭 系统电源
- 支持10000+ 次插入/拔出周期
  了解更多    立即购买
