在日常工作站PC电脑使用中,内置的M.2 SSD虽然具备高速传输和节省空间的优势,但在频繁维护、更换或数据交换时,拆装过程较为繁琐。将M.2 SSD转换为外置可插拔的形式,不仅大幅提升了操作灵活性,也有助于改善散热性能。
为此,ICY DOCK 推出了专为 M.2 NVMe SSD 设计的转接解决方案。这类产品通过 PCIe 扩展槽安装于主板,并在机箱前部提供热插拔硬盘架结构。用户只需将 M.2 SSD 安装在专用托盘中,便可像使用U盘一样,轻松实现快速插拔和维护操作。 |
转换为机箱外可移动M.2 SSD的优势
将机箱内的 M.2 SSD 转换为机箱外可拆卸的M.2 SSD 带来了多项优势,包括便捷更换盘以减少时间、跨系统快速部署和携带便捷、改进的散热和可靠性,加强数据安全与保护,以及降低整体拥有成本。
1. 方便硬盘拆卸与维护
传统的内置SSD需要拆机才能访问,一旦出现问题,维护效率低。而外置转换后,只需打开前置硬盘托盘或拔出硬盘盒即可完成SSD更换,大大减少了操作步骤。
2. 方便数据交换
外置设计让M.2 SSD如同U盘一样,轻松实现与其他设备的数据交换。特别适合需要频繁传输大量数据的创作者、开发者或IT运维人员。
3. 改善散热与可靠性
M.2 SSD在高负载工作时易产生热量,尤其在密闭机箱内部。使用MB833/834等带有金属托架和散热片的产品,或外置硬盘盒(多数带主动或被动散热结构),能显著提升散热效率,延长SSD寿命。同时,一体化的ICY DOCK ToughArmor机架也为 SSD 提供了独立冷却通道,进一步提升了系统整体可靠性。
4. 安全与数据保护
可拆卸的M.2 SSD 可在无需网络的情况下离线存储敏感数据,减少因网络攻击或固件漏洞导致的数据泄露风险,许多外置盒和托架还支持硬件加密或与安全模块配合,实现对移动介质的全盘加密保护,符合企业合规需求。通过集中管理可拆卸盘,可以灵活执行盘点、销毁或离线归档,对数据安全性进一步提供了保障 。
5. 降低总体拥有成本
通过外置M.2 SSD 解决方案,企业或个人可以重复利用现有 M.2 SSD,而无需额外采购成品外置 SSD,从而节省采购成本。并且自行组装外置盒与 SSD 相比预装外置盘的成本更低,并且能够自由更换不同规格或容量的 SSD 以满足不同应用需求。此外,工具栏式的可拆卸托架减少了繁琐的安装工时和技术支持成本,也是降低总体拥有成本的一大亮点。
通过对转换为机箱外可移动M.2 SSD的优势后,ICY DOCK有哪些产品能帮助你实现将工作站PC的机箱内置M.2 SSD转换为机箱外可移动的M.2 SSD呢?
1.ICY DOCK MB833M2K-B
即插即用,轻松扩容!这款PCIe转M.2扩展卡支持PCIe 3.0/4.0 x4高速通道,采用Mini-SAS HD SFF-8643接口,兼容多规格(2230/2242/2260/2280)NVMe SSD。前置免工具托盘设计,支持热插拔,无需拆机换盘更高效!全金属外壳助力散热,性能更稳更持久,适合高频更换或数据高速读写场景。(MB833MK-B V2为同款SlimSAS SFF-8654 4i接口版本)
2. ICY DOCK MB834M2K-B
双盘快换,高效扩容!ICY DOCK MB834M2K-B支持PCIe 4.0 x4高速通道,采用Mini-SAS HD SFF-8643接口,内置双M.2 NVMe SSD热插拔位,轻松实现双硬盘同时在线。3.5英寸软驱位安装设计,专为工作站和高性能平台打造,兼容性强。免工具托盘式结构,装卸硬盘秒搞定!全金属散热结构稳固耐用,满足专业用户对速度与便捷的双重需求。(MB834MK-B V2为同款SlimSAS SFF-8654 4i接口版本)
3. ICY DOCK MB840M2P-B
工业级硬核扩展,稳定耐用选它!ICY DOCK ToughArmor MB840M2P-B支持PCIe 3.0/4.0 x4高速直通,轻松安装一颗M.2 NVMe SSD。托盘从机箱背部露出,换盘更便捷。全金属外壳+导热垫,强力散热不惧高负载,热插拔设计让SSD更换无需关机,专为数据密集、高强度应用环境打造!(目前还有支持PCIe 5.0版本的MB840M5P-B)
4. ICY DOCK MB842MP-B
打造专业级存储解决方案,性能与稳定性兼具!ICY DOCK MB842MP-B为您的系统提供双M.2 NVMe SSD支持,轻松实现RAID阵列配置,提升数据吞吐量和存储效率。采用PCIe 3.0/4.0 x4接口,实现极速传输,适配多种高性能需求。创新托盘式设计,支持热插拔,换盘更加灵活高效。全金属外壳加导热垫,确保SSD在负载高峰时保持冷静,持久稳定运行。(目前还有支持PCIe 5.0版本的MB842M5P-B)
5. ICY DOCK MB305M4P-B
升级存储,性能随心所欲!ExpressSlot Core MB305M4P-B是一款专为PCIe 4.0 x4接口设计的M.2 NVMe SSD单盘位硬盘抽取盒和可拆卸式硬盘托盘,支持便捷的硬盘更换与快速升级。支持M.2 SSD长度为2230/2242/2260/2280,适用于标准PCIe扩展插槽,确保高速传输和稳定性。无需工具,轻松插拔,满足高效数据存储与管理需求,是理想的硬盘扩展解决方案。
6. ICY DOCK MB312M4P-B |
提升存储,扩展更强!MB312M4P-B是专为PCIe 4.0 x8/x16接口设计的2盘位M.2 NVMe硬盘转接卡,支持双硬盘抽取式安装,带可拆卸硬盘托盘,便于硬盘更换与管理。该硬盘转接卡采用FHHL(半高度半长度)设计,完美适配PCIe扩展插槽,并需通过PCIe拆分实现高效存储扩展。高速传输、灵活配置,满足数据密集型应用与高效工作站需求,可靠性与性能并存!
7.ICY DOCK MB852M2PO-B |
强效扩展,极致存储! MB852M2PO-B是一款专为PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD设计的2盘位硬盘抽取盒,适配9.5mm超薄型光驱位插槽(空间深度要求160mm)。配备2 x OCuLink SFF-8612 4i接口,提供高速数据传输性能,满足高性能存储需求。采用便捷的抽取式设计,轻松更换硬盘,极大提升系统扩展能力。
8.ICY DOCK MB720M2K-B |
极致存储,安全可靠!MB720M2K-B是专为PCIe 3.0/4.0设计的4盘位M.2 NVMe SSD硬盘抽取盒,采用全金属结构并配有安全锁,确保硬盘稳定、可靠的存放与保护。适配标准5.25英寸光驱位,提供强大的存储扩展能力。配备4 x Mini-SAS HD SFF-8643接口,提供高速数据传输,满足企业级和高性能工作站需求。请注意,当前不支持三模式(Tri-mode)配置,专为单一模式存储应用设计。(目前还有同款MB720MK-B V3为OCuLink接口,支持三模式配置)
9.ICY DOCK MB873MP-B V2 |
极致扩展,性能巅峰!MB873MP-B V2是一款8盘位M.2 NVMe SSD硬盘抽取盒,支持PCIe 4.0接口,专为高性能数据存储和快速访问需求打造。适配标准5.25英寸光驱位,内置8个OCuLink SFF-8612接口,提供超高速的数据传输性能。支持三模式(Tri-mode)配置,完美满足企业级和数据中心的高效扩展需求。全金属设计确保硬盘安全稳固,专为极限工作环境设计。
现代工作站和数据密集型应用中,提升存储性能和灵活性已成为不可忽视的需求。将M.2 SSD转换为外置可插拔形式,不仅能提升操作灵活性,还能有效改善散热性能。ICY DOCK为此提供了专为M.2 NVMe SSD设计的转接解决方案,让您轻松实现硬盘的快速插拔与更换,极大提高了存储管理的效率。 |
通过ICY DOCK的多款创新产品,您可以根据不同需求,选择适合的M.2 NVMe SSD转接盒,实现更加便捷的硬盘维护、数据交换与存储扩展。无论是单盘位、双盘位还是多盘位的方案,都能满足高效、稳定的存储需求。选择ICY DOCK,让存储扩展与管理变得更简单、高效! |
