| U.2 硬盘弥补了传统 2.5" 硬盘插槽兼容性与 NVMe PCIe 接口传输速度之间的差距,支持高达 128Gbps 的 PCIe 5.0 传输速率。这些硬盘(SSD)可安装在现有的 2.5" HDD/SSD 插槽中,同时提供卓越的性能,在需要高速数据传输的企业环境中不可或缺。与 M.2 硬盘不同,U.2 硬盘可以热插拔,允许用户在不关闭系统的情况下更换或升级硬盘--这对于最大限度地减少停机时间和简化维护工作来说是再好不过了。同时,U.3 硬盘以 U.2 的传统为基础,具有向后兼容性并额外支持未来的存储协议,为数据密集型应用提供了无与伦比的灵活性。 |
| 在 7mm and 15mm U.2/U.3 NVMe SSD 之间进行选择取决于其预期用途、系统要求和可扩展性需求。 |
| 15mm U.2/U.3 NVMe SSD: 专为大容量企业级工作负载而设计 | |||
| 主要特点: | ||||||
| • | 存储容量大(高达 30TB),适合大规模应用。 | |||||
| • | 企业级可靠性,包括: | |||||
| ✔ | 高级纠错功能。 | |||||
| ✔ | 断电保护功能。 | |||||
| ✔ | 更高的耐用等级,延长使用寿命。 | |||||
| ✔ | 增强的安全功能。 | |||||
| • | 专为关键任务系统、金融机构和企业数据中心量身定制。 | |||||
| 使用案例: | ||||||
| • | 非常适合在连续工作负载下优先考虑数据完整性、持久性和性能的环境。 | |||||
| • | 非常适用于需要超高存储密度和可靠性的大型数据中心。 | |||||
| 7mm U.2/U.3 NVMe SSD:超薄高效,适用于高密度存储 | ||||
| 主要特点 | ||||||
| • | 外形小巧,可提高服务器和数据中心的硬盘密度。 | |||||
| • | 兼顾成本效益、性能和低功耗。 | |||||
| • | 一些企业功能(适用于Micron 7300 Pro和三星PM9A3等特定型号),例如: | |||||
| ✔ | 断电保护功能。 | |||||
| ✔ | 优化的耐用性等级。 | |||||
| 使用案例: | ||||||
| • | 专为需要最大可扩展性的设置而设计,例如 | |||||
| ✔ | VMware环境。 | |||||
| ✔ | RAID 配置(RAID 5/6)。 | |||||
| ✔ | 多媒体制作或高速数据处理。 | |||||
| ✔ | 在空间有限的配置中使用面向未来的系统。 | |||||
启示:
15mm U.2/U.3 SSD (硬盘) 适用于需要最大容量和耐用性的重型企业应用,而 7mm U.2/U.3 硬盘则适用于需要高密度存储的紧凑型设备。 7mm U.2/U.3 硬盘技术的最新进展,如企业级功能,进一步模糊了两者之间的界限,使您的选择越来越取决于具体的系统要求和长期的可扩展性目标。
| ICY DOCK提供了一系列针对7mm 和15mm U.2/U.3 SSD 设计的可抽取式硬盘抽取盒,帮助企业优化存储性能和可扩展性。我们的硬盘抽取盒允许在任何标准的 5.25 英寸光驱位中安装多达6个U.2/U.3 SSD,从而最大限度地提高了系统效率,节省了宝贵的系统空间。此外,可拆卸硬盘托盘支持热插拔功能,无需关闭系统或打开机箱即可更换SSD(硬盘)。此功能显著降低了维护成本和停机时间,同时也为日常备份和安全存储提供了方便的解决方案。 | ||
| 这些非常适合优先考虑高密度存储,同时保持卓越的可扩展性和性能的设置。使用案例包括: |
| ✔ | RAID 阵列,适合高强度工作负载。 | ||||
| ✔ | 适用于视频编辑或云存储的多硬盘配置。 | ||||
| ✔ | 具有未来升级潜力的紧凑型服务器安装。 | ||||
| 针对要求企业级可靠性的用户,这些硬盘盒可为大容量硬盘提供强大的支持,确保稳定的性能和最低的故障率。 | ||
| 没有找到需要的信息? | ||||
| 探索我们的概念产品系列!这些产品采用尖端规格和创新设计理念,代表了技术进步与创意工程的完美融合。这是您成为我们产品开发之旅的一部分的机会!分享您的宝贵反馈,并帮助根据您的需求定制这些概念产品。 | ||||
| 单击此处 了解有关我们概念产品的更多信息,并立即加入讨论! | ||||
