如何在旧主板中使用 NVMe
日期: 2024.01.21
如何在旧版本中 使用 ENVMe
如何在旧主板中使用 NVMe
在较旧的主板上使用M.2和U.2 NVMe SSD(硬盘)可能具有挑战性,因为较旧的主板通常缺乏对NVMe技术的本地支持。NVMe SSD (非易失性存储器 Express) 使用PCIe协议,允许使用比SATA更快的速度硬盘。如果您的主板没有本地NVMe SSD支持,您可能仍然能够使用NVMe SSD与一些解决方案。
以下是在旧主板中使用 NVMe 硬盘的几种方法:
检查BIOS/UEFI更新
检查 BIOS/UEFI 更新:在尝试任何解决方法之前,请检查您的主板是否有可用的 BIOS/UEFI 更新。制造商偶尔会发布更新,为较旧的主板添加 NVMe 支持。
NVMe PCle 插槽硬盘抽取盒
NVMe PCIe 插槽硬盘抽取盒:购买 PCIe x4 插槽,在主板的 PCIe 插槽中安装 NVMe 硬盘。这些卡要么有一个用于 M.2 NVMe SSD的 M.2 插槽,要么有一个转接器,允许您用电缆将 U.2 硬盘连接到卡上,同时使用 PCIe 卡插槽。
确保选择与主板 PCIe 版本(如 PCIe 3.0 或 PCIe 2.0)兼容的显卡。在某些情况下,由于 BIOS 和系统限制,此类显卡无法正常工作。在这种情况下,可能需要修改 BIOS。
立即选购兼容您主板的NVMe PCIe 插槽硬盘抽取盒
BIOS/UEFI改装
BIOS/UEFI 修改:这个选项更高级,也有风险。一些发烧友已经成功修改BIOS /添加NVMe UEFI固件的支持。这个过程是高度特定于主板的,需要专业知识。修改固件错误可能导致主板无法正常工作。
如果您选择此方法,请务必彻底研究并遵循主板型号的具体说明。
USB 接口
USB 连接:在限制 PCIe 连接的系统上使用 PCIe NVMe 硬盘的变通方法是使用 USB 设备。由于 USB 连接的原因,您将无法使用硬盘的全速,但根据 USB 连接的不同,有可能获得至少与 SATA SSD 一样快的连接。
考虑使用  SATA 硬盘
考虑使用 SATA 硬盘:如果其他方法都不奏效,您可以考虑使用 SATA 硬盘,而不是 NVMe 硬盘。SATA 硬盘的速度仍然明显快于传统硬盘,对于旧系统来说可能是一个合理的折衷方案。
立即选购兼容您主板的SATA硬盘抽取盒
您可以在下面找到有关我们的 ICY DOCK NVMe SSD 解决方案的更多信息,或 咨询专家 帮助您选择适合您的应用和工作负载的机箱。
E1.S NVMe SSD
ExpressSlot Elite MB221E5P-B
  • 支持1块9.5mm E1.S NVMe SSD,免螺丝安装
  • PCIe 5.0 x4接口,每块SSD高达128Gbps
  • 兼容PCIe 5.0 x4 / x8 / x16插槽
  了解更多信息   立即购买
ExpressSlot Elite MB303E5P-B
  • 支持 2 块9.5mm E1.S NVMe SSD ,免螺丝快速安装
  • 单盘独立 PCIe 5.0 x4 通道,单盘最高 128Gbps 传输速率
  • 兼容带通道拆分功能的PCIe 5.0 x8 / x16 插槽
  了解更多信息   立即购买
M.2 NVMe SSD
ExpressSlot Elite MB840M2P-B
  • 适用于1x M.2 PCIe NVMe SSD所有长度包括2230(30mm),2242(42mm),2260(60mm),2280(80mm)和22110(110mm)
  • 使用 1个PCIe 3.0 / 4.0 x 4 接口,同时支持安装到PCIe 3.0 / 4.0 x 8 和 x 16 插槽中
  • 可安装到一个单宽全高/半高PCIe扩展槽中
  了解更多信息   立即购买
ExpressSlot Elite MB840M5P-B
  • 使用 1个PCIe 5.0 / 4.0 x 4 接口,同时支持安装到PCIe 3.0 / 4.0 x 8 和 x 16 插槽中
  了解更多信息   立即购买
EZConvert Ex Pro MB987M2P-1B
  • 适用于1个M.2 PCIe NVMe SSD,支援长度包括2230(30mm),2242(42mm),2260(60mm),2280(80mm)和22110(110mm)
  • 使用1 x PCIe 3.0/4.0 x4接口,同时支援安装至PCIe 4.0 x 8 和 x 16插槽
  • 可安装到全高和半高PCIe扩充槽位 可选的螺孔可用于半高PCIe支架(随附)
  了解更多信息   立即购买
ExpressSlot Core MB305M4P-B
  • 适用于 1 个30-80 mm的 M.2 PCIe NVMe SSD( 2230、2242、2260、2280)
  • 使用1 x PCIe 4.0 接口 PCIe 4.0  x4 / x8 / x16 扩展插槽
  • 可安装到单个全高或半高 PCIe 扩展插槽位中
  了解更多信息   立即购买
ExpressSlot Core MB312M4P-B
  • 适用于2 x M.2 PCIe NVMeSSD(2230、2243、2260、2280、22110)
  • 使用1 x PCIe 4.0 接口 PCIe 4.0 x8 / x16 扩展插槽
  • 可安装到单个全高PCIe扩展插槽位中
  了解更多信息   立即购买
ExpressSlot Elite MB842MP-B
  • 使用1个PCIe 3.0/4.0 x16插槽(PCIe x16需要PCIe拆分x4、x4、x4、x4才能访问两个硬盘)
  了解更多信息   立即购买
ExpressSlot Elite MB842M5P-B
  • 使用1个PCIe 4.0/5.0 x16插槽(PCIe x16需要PCIe拆分x4、x4、x4、x4才能访问两个硬盘)
  了解更多信息   立即购买
ExpressSlot MB204MP-B
  • 适用于 4 x 30-80 mm的 M.2 PCIe NVMe SSD(2230、2242、2260、2280)
  • 使用 1 个 PCIe5.0/4.0 x16 插槽(PCIe 16x 需要 PCIe 拆分 x4、x4、x4、x4 才能访问4个硬盘)
  • 可 安装到单宽全高 PCIe 高速插槽
  了解更多信息   立即购买
ExpressSlot MB204MP-1B
  • 使用 1 个 PCIe4.0 x16 插槽(PCIe 16x 需要 PCIe 拆分 x4、x4、x4、x4 才能访问4个硬盘)
  了解更多信息   立即购买
ICYNano MB861U31-1M2B
  • 适用于所有长度的1 M.2 PCIe NVMe SSD – 30mm(2230),42mm(2242),60mm(2260),80mm(2280)和110mm(22110)
  • 支持USB 3.2 Gen 2接口–最高10 Gb / s的传输速度
  • 随附的USB Type C至Type C和Type C至Type A线可实现最佳性能和系统兼容性
  了解更多信息   立即购买
U.2 NVMe SSD
ExpressSlot Elite MB111VP-B
  • 支持 1 个 5-9.5mm高的 U.2/U.3 NVMe SSD
  • 兼容 PCIe 4.0 x4/ x8 /x16 插槽
  • 支持 PCIe Gen 4.0 x4速度高达64Gbps
  了解更多信息   立即购买
SATA SSD
ExpressSlot Elite MB839SP-B
  • 适合1x2.5" SATA硬盘在1x PCIe槽位
  • 使用 PCIe 2.0 x1 接口,同时可支持安装到 PCIe 2.0 和 PCIe 3.0 x1、x4、x8 和 x16 插槽中
  • 安装到单宽PCIe扩展插槽中
  了解更多信息   立即购买
EZConvert MB882SP-1S-2B
  • 适合1x2.5" 硬盘转3.5" 装置空间(上盖拆下放硬盘)
  • 支持SAS(单通道)12Gbps和SATA III 6Gbps
  • 兼容大多数 3.5 英寸硬盘背板和热插拔设备
  了解更多信息   立即购买
