什么是EDSFF?定义、类型与如何为你选择最佳存储方案?
日期: 2023.08.22
什么是 EDSFF ?
EDSFF 代表“企业和数据中心存储形式因子”。它是专为数据中心和企业存储系统设计的固态硬盘 (SSD) 标准。EDSFF 标准定义了一系列外形规格和规范,可为数据中心的不同存储需求提供灵活性和可扩展性。EDSFF 的目标是满足现代数据中心环境中对存储容量、性能和能效日益增长的需求。
EDSFF 的主要类型与应用场景:哪种规格适合你的工作负载
根据不同的性能与容量需求,EDSFF 标准定义了四种主要外形规格:
E1.S:为高密度服务器打造的 M.2 替代方案
这是最小的外形尺寸,类似于 M.2。它适用于需要紧凑物理尺寸的低容量 SSD,非常适合用于启动硬盘或缓存应用程序。
E1.L:为云存储服务器打造的高容量存储方案
与 E1.S 相比,L代表 「long,长」这种更长的外形尺寸可提供更高的存储容量。同时保持了刀片服务器的理想外形。它的应用范围更广,包括读取密集型和混合用途的工作负载。E1.L的缺陷在于它太长了。EDSFF E1.L有9.5mm或18mm两种宽度,分別支持高达25W或40W的功率。
E3.S:取代传统2.5英寸U.2/U.3 SSD,为高性能计算散热
此外形类似于2.5 英寸 SSD 的物理尺寸标准,更大的物理形式支持更高容量的 SSD。它通常用于高性能应用程序,例如数据库存储或实时分析。1T:厚度7.5mm;2T:厚度16.8mm。E3.S可以支持较大的FPGA和SoC,未来的设备类型如:NIC网卡、TPU/GPU、ComputerStorage计算型存储设备。还有一点,就是E3.S的空气流动和散热比2.5英寸硬盘更好,这样可以支持较高性能/TDP的设备。
E3.L:为冷存储和归档系统打造的终极容量方案
这是 EDSFF 定义的最大外形尺寸,提供最高的容量和功率。它通常用于需要大量存储的应用程序,例如冷存储或存档系统。
如何使用 EDSFF 硬盘?
EDSFF 机箱具有各种尺寸和配置,以支持不同的 EDSFF 外形规格,例如 E1.S、 E1.L、E3.S和E3.L。机箱通常包括用于插入和固定 EDSFF SSD 的硬盘插槽或托架,以及用于电源和数据连接的接口。
许多 EDSFF 机箱支持热插拔,允许在不关闭系统的情况下添加或更换硬盘。此功能可在不中断存储系统的情况下轻松维护、升级和更换硬盘。
ICY DOCK如何帮您应对 EDSFF 的部署挑战?
作为专门从事存储解决方案的制造商,我们目前正在开发各种外形尺寸的 EDSFF 硬盘盒。我们的团队正在努力完善这些外壳的设计和功能,同时也会参考到用户宝贵的反馈。通过在整个开发过程中与用户互动,我们的目标是确保我们的 EDSFF 硬盘盒能满足他们的特定需求和要求。请查看下面的概念产品,与我们分享您的宝贵反馈!
ICY DOCK EDSFF 概念产品:
E1.S 硬盘盒
ExpressSlot Elite MB221E5P-B
- 支持1块9.5mm E1.S NVMe SSD
- 兼容PCIe 5.0 x4 / x8 / x16插槽
- PCIe 5.0 x4接口,每块SSD高达128Gbps
- 可抽取硬盘托盘,采用免工具硬盘安装设计,易于维护
  了解更多信息
ExpressSlot Elite MB303E5P-B
- 支持 2 块9.5mm E1.S NVMe SSD
- 使用PCIe 5.0 x8 / x16 插槽(需要主板拆分)
- 支持 PCIe 5.0 x4,单盘最高 128Gbps 传输速率
- 集成 50mm 无框风扇,实现主动散热
  了解更多信息
CP135
- 支持 2 x EDSFF E1.S SSD (最高9.5 mm)
- 使用 1 个 PCIe 3.0/4.0 x8 或 x16 插槽,(需要主板拆分)
- 支持 PCIe 3.0 x4,单盘传输速率最高达32Gbps
- 支持 RAID 0 / 1 / JBOD / BIG
  了解更多信息
CP158
- 支持 4 x EDSFF E1.S SSD (最高9.5 mm)
- 使用 1 个 PCIe 5.0 x16 插槽,(需主板拆分)
- 支持 PCIe 5.0 x4,单盘传输速率最高达128Gbps
  了解更多信息
CP116
- 支持 4 x EDSFF E1.S SSD(9.5mm/15mm/25mm),适用于1个5.25英寸光驱位
- 使用 2 个 MCIO 8i (SFF-TA-1016 8i)接口,单盘传输速率最高达128Gbps
- 全金属机身和硬盘托盘提供出色的耐用性和坚固性
  了解更多信息
ToughArmor MB218E5P-B
- 单个5.25" 光驱位支持 8块 E1.S NVMe SSD(9.5/15mm)
- 使用4个MCIO 8i (SFF-TA-1016 8i) 接口,单盘传输速率最高达128Gbps
- 坚固全金属结构,具备 EMI 屏蔽和接地防护设计
  了解更多信息
CP161
- 支持 8 x EDSFF E1.S SSD(9.5/15mm高),适用于1个5.25英寸光驱位
- 兼容Broadcom、HighPoint、Areca 及其他品牌的 HBA 卡/RAID 卡
  了解更多信息
E3.S 硬盘盒
CP138
- 支持 1 x EDSFF E3.S SSD (最高7.5 mm)
- 使用 1 个 PCIe 5.0 x4 接口,兼容 PCIe x4/ x8 /x16 插槽位
- 支持 PCIe 5.0 x4,传输速率最高达128Gbps
- 可拆卸硬盘抽取盒设计,可快速维护和更换硬盘
  了解更多信息
CP139
- 支持 2 x EDSFF E3.S 1T SSD (最高7.5 mm),适用于1个3.5英寸软驱位
- 使用1 x MCIO 8i (SFF-TA-1016) 接口,单盘传输速率最高达128Gbps
- 坚固的全金属机身和抽取盘,配备可更换式25mm散热风扇
  了解更多信息
CP144
- 支持 12 x EDSFF E3.S 1T SSD (最高7.5 mm),适用于2个5.25英寸光驱位
- 使用6x MCIO 8i (SFF-TA-1016) 接口,传输速率最高达128Gbps
- 可拆卸式的硬盘托盘设计,便于硬盘维护
  了解更多信息
