| 在笔记本电脑变得越来越轻薄的趋势中,M.2 硬盘因其外型尺寸而被广泛使用。 M.2 硬盘尺寸小巧却能展现与 2.5" 硬盘相同的性能。 这些硬盘存在一个问题,就是当笔记本电脑报废或损坏时如何处理它们,因为许多台式机仅支持这些硬盘中的一个(如果有的话)。 这会使您难以将数据数据从硬盘中传输出来以进行恢复、备份或重复使用。 |
| 为您介绍 M.2 外型尺寸转换套件 |
| ICY DOCK 的 M.2转换套件可将任何 M.2 SSD 直接转换为更通用的 2.5" 外型尺寸,使其能够在广泛应用的台式机和硬盘盒中运作,从而轻松备份、恢复或重复使用您的 储存于 M.2 SSD的数据数据。 EZConvert M.2 系列转接器提供 SATA 6Gbps 和超高速 32Gbps 的效能,以满足任何存储需求。 |
| a) EZConvert MB703M2P-B M.2 SATA 硬盘兼容性: |
| b) EZConvert MB705M2P-B M.2 NVMe 硬盘兼容性: |
| 独特设计的免工具硬盘闩锁符合所有标准硬盘长度(30mm / 2230、42mm / 2242、60mm / 2260、80mm / 2280),无需工具或螺丝即可牢固固定硬盘。 |
| 通过使用ICY DOCK EZConvert,转接器的接口额定插入次数高达10,000次(与M.2 SSD的原生连接器插入次数相比,在连接器上的保护涂层磨损之前只有250次)。 它为企业使用提供了更好、更一致的驱动器交换体验。 |
| 带有散热胶垫的铝制散热器可确保您的硬盘即使在重负载下也能保持凉爽。 此外,在外壳设计上我们为精致的M.2电路板增设了一层保护。 |
| 为了轻松备份和重复使用旧笔记本电脑的 SSD,将 M.2 转换套件与常用的 2.5" 转 USB 转接器相结合,以便在旅途中轻松读取数据资料。 轻松将高速存储添加到您的 PS4 或 Xbox One,或将其连接到支持 USB 的相机,以实现远远超出 SD 卡容量的存储。 |
| 将EZConvert MB705M2P-B与ToughArmor MB699VP-B搭配使用,可添加多达4个M.2 NVMe SSD,并突破大多数主板只有单个M.2的限制。 为了最大程度地提高性能,每个插槽皆支持 32Gbps 的完整 NVMe 带宽,使其适用于需要高传输速率的应用,例如需要低延迟的大容量服务器和数据中心,以及编辑大型文件的媒体专业人士,被速度较慢的硬盘影响而延缓工作进度。 |
| 简单的安装过程 |
| 首先,从笔记本电脑中取出 SSD。 由于可用的笔记本电脑种类繁多,建议联系您的笔记本电脑制造商以获取有关此步骤的具体说明。 HP、Dell、Asus、Acer、Samsung、Alienware、Lenovo、Razer、MSI、Huawei 和许多其他厂商都可以找到支持M.2 SSD 的机种。 |
| 支持 Samsung、Western Digital、Crucial、Mushkin、Seagate、Gigabyte、Toshiba、Silicon Power、HP、Intel、Micron 和所有其他品牌的所有 M.2 SSD。 |
| a) EZConvert MB703M2P-B 支持 M.2 SATA SSD |
| b) EZConvert MB705M2P-B 支持 M.2 NVMe SSD |
| 根据上面的指南,将硬盘从笔记本电脑中取出,仔细检查接口以确定您是否有 SATA 或 NVMe 硬盘。 SATA 硬盘需要 MB703M2P-B 转接器,而 NVMe 硬盘需要 MB705M2P-B 转接器。 |
| c) 创新的 M.2 硬盘安装过程 |
* MB705M2P-B 如上图所示。
MB705M2P-B 和 MB703M2P-B 安装过程类似 |
| 接下来,将SSD安装至ICY DOCK转接器中。 取下盖子后,将硬盘调整扣锁拉至 2280 (80x22mm) 位置,然后如上图所示插入硬盘。 向下按压硬盘,然后将调整扣锁滑动至螺丝孔,无需螺丝或工具即可牢固地固定硬盘。 |
| 将M.2硬盘转换为2.5" 后,它现在可以安装在标准2.5" 硬盘的插槽和硬盘盒中。 查看 ICY DOCK 的 2.5" SATA 硬盘盒 , 和 2.5" U.2 NVMe 硬盘盒,了解更多配件选项。 |
