日期: 2021.07.28
正如我们所看到的,随着NVMe(Non-Volatile Memory Express)的出现,数据储存领域发生了许多变化,高速存储的新协议、数据中心的硬件配置以及Tier 1公司几乎保持不变或是考虑使用SATA和NVMe硬盘的组合,由于必须考量兼容性、升级成本和新存储协议的普及程度等特定问题。 随着数据资料的增长,企业可能需要重新考虑如何抓取、储存、访问和转换数据资料。 ICY DOCK提供了简化的新方法,让用户可以轻松管理符合市面上任何电脑或服务器系统数据资料。
我应该升级到NVMe还是与SATA兼容?
两种协议之间的选择取决于硬件将要使用的用途和应用程序,SATA接口已成为标准十年之久,并已在许多家庭和行业中被使用,众所周知,它的可靠性和成本效益。 借助最新的NVMe接口,数据数据传输速度远远超过了SATA的6 Gbps传输速率,达到了最高32 Gbps的速度(或在PCIe 4.0中达到64 Gbps的速度)。
另一个要考虑的因素是,由于近几年NVMe SSD进入量产以满足供需关系,因此其价格已经下降(尤其是M.2硬盘),而SATA SSD与NVMe M.2 SSD之间相同容量的价格可以相差约10%到15%,这使得从SATA SSD跳转至NVMe M.2更为合理,如果输出量和速度是您使用的重点,那么切换至NVMe M.2将是更好的选择。
PCIe U.2 NVMe(2.5" 规格版本)SSD经常用于需要着重考量MTBF(Mean Time Between Failure)的企业。 与M.2 NVMe硬盘相比,U.2硬盘的MTBF通常更高。 成本也随之高出许多,但是如果您重视产品使用寿命和速度,那么使用U.2硬盘将是最佳选择。
另一种减轻成本负担的方法是购买广泛使用的M.2 NVMe SSD,并将其与我们的EZConvert MB705M2P-B搭配使用,模拟具有相同SFF-8639连接的2.5" U.2硬盘的外型尺寸。 完美的组合,而又不牺牲任何性能或速度,并且成本更低。
选择ICY DOCK NVMe硬盘盒/硬盘抽取盒的理由?
ICY DOCK在设计、制造、品牌化和深耕计算机分布式数据存储和硬盘盒方面拥有超过24年的经验,并且已被Tier 1公司,诸如Google、HP、美国武装部队... 等, 使用和认可。 我们将NVMe产品线归属在ToughArmor系列的一部分,我们的机箱可以部署在最恶劣的环境中,因为机壳和托盘均由全金属结构制成。
  U.2 NVMe SSD 硬盘盒/硬盘抽取盒
适用3.5" 软驱位
ToughArmor MB601VK-B
支持 1个 U.2 NVMe SSD (高度 15mm)
U.2 (SFF-8639) 连接器
传输速度高达32 Gbps
  了解更多   京东购买   淘宝购买
ToughArmor MB601VK-1B
U.2 (SFF-8639) 连接器
传输速度高达32 Gbps
附有可与MB601M2K-1B互换的硬盘抽取盘
  了解更多   京东购买   淘宝购买
适用5.25" 光驱位
ToughArmor MB699V5P-B
支持 4 x U.2/U.3 NVMe SSD
使用2× MCIO 8i(SFF-TA-1016)连接,
兼容三模式HBA/RAID卡
支持 PCIe 5.0,每个硬盘速度高达 128Gbps
  了解更多   京东购买   淘宝购买
ToughArmor MB699VP-B V2
支持 4个 U.2 NVMe SSD
OCulink (SFF-8612) 连接器
每个硬盘传输速度高达64 Gbps 通过PCIe 4.0
  了解更多   京东购买   淘宝购买
  M.2 NVMe SSD 硬盘盒/硬盘抽取盒
适用3.5" 软驱区
ToughArmor MB601M2K-1B
支持 1个 M.2 NVMe SSD (30mm-110mm)
免工具和免螺丝硬盘安装
M.2可调式扣锁
抽取盘散热片可改善散热
传输速度高达32 Gbps
U.2(SFF-8639)连接器
附有可与MB601VK-1B互换的硬盘抽取盘
  了解更多   京东购买   淘宝购买
ToughArmor MB833M2K-B
免工具和免螺丝硬盘安装
M.2可调式扣锁
抽取盘散热片可改善散热
传输速度高达32 Gbps
1个 mini-SAS HD (SFF-8643)连接器
  了解更多   京东购买   淘宝购买
ToughArmor MB834M2K-B
支持 2个 M.2 NVMe SSD (30mm-110mm)
免工具和免螺丝硬盘安装
M.2可调式扣锁
抽取盘散热片可改善散热
每个硬盘传输速度高达32 Gbps
2个 mini-SAS HD (SFF-8643)连接器
  了解更多   京东购买   淘宝购买
适用5.25"软驱位
ToughArmor MB720M2K-B
支持4个M.2 NVMe SSD(30mm-110mm)
免工具和免螺丝硬盘安装
M.2可调式扣锁
抽取盘散热片可改善散热
每个硬盘传输速度高达32 Gbps
4个mini-SAS HD (SFF-8643)连接器
  了解更多   京东购买   淘宝购买
ToughArmor MB720MK-B V2
免工具和免螺丝硬盘安装
M.2可调式扣锁
抽取盘散热片可改善散热
每个硬盘传输速度高达64 Gbps
4个OCulink (SFF-8612)连接器
  了解更多   京东购买   淘宝购买
M.2至U.2
ToughArmor MB705M2P-B
将1个 M.2 NVMe SSD转换为 2.5“ U.2 NVMe
免工具和免螺丝硬盘安装
M.2可调式扣锁
抽取盘散热片可改善散热
传输速度高达32 Gbps
10,000+ 次插入/移除循环
U.2 (SFF-8639)连接器
  了解更多   京东购买   淘宝购买
  PCIe / ODD移动机架,用于微型装置和机架式电脑
  适用于PCIE插槽的M.2 NVMe SSD设备   双槽 M.2 NVMe SSD适用于光驱装置空间
ToughArmor MB840M2P-B
支持1个M.2 NVMe SSD(30mm-110mm)
免工具和免螺丝硬盘安装
抽取盘散热片可改善散热
M.2可调式扣锁
传输速度高达32 Gbps
PCIe 3.0 x4插槽
  了解更多   京东购买   淘宝购买
ToughArmor MB852M2PO-B
免工具和免螺丝硬盘安装
抽取盘散热片可改善散热
M.2可调式扣锁
每个硬盘传输速度高达64 Gbps
2个OCulink(SFF-8612)连接器
  了解更多   京东购买   淘宝购买
  便携式 M.2 硬盘盒
  M.2硬盘外接盒   U.2硬盘外接盒
ICYNano MB861U31-1M2B
M.2可调式扣锁
免工具和免螺丝硬盘安装
传输速度高达 10 Gbps
USB 3.2 Gen 2连接器
  了解更多   京东购买   淘宝购买
EZ-Adapter Ex MB931U-1VB
支持 1 个 U.2 PCIe NVMe SSD
10,000+ 插/拔循环
免工具和免螺丝硬盘安装
传输速度高达 10 Gbps
USB 3.2 Gen 2连接器
  了解更多   京东购买   淘宝购买
